Silnik Kubota D850
robson061989
Silnik Kubota D850
Post autor: robson061989 » 23 kwie 2014, 21:33
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum i zwracam się o pomoc do starszych użytkowników.
Potrzebował bym jak najwięcej informacji przydatnych podczas remontu silnika Kubota D850. Pozdrawiam i liczę na pomoc .
Re: Silnik Kubota D850
Post autor: k_sit » 23 kwie 2014, 22:18
Powitać przejrzy poniższe pliki pdf może ci trochę pomogą . Co masz do remontu ? Co się dzieje z silnikiem ?
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/in ... 6b5bc73b8c
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/in ... manual.pdf
robson061989
Post autor: robson061989 » 24 kwie 2014, 21:27
olej wyciska się na wale oraz dmucha odmą, podejrzenia pada na pierścienie ale nie jestem pewien, przydało bo się wyregulować też zawory bo silnik ma już prawie 8 tyś mtg , a nie znam luzów zaworowych , ogólnie to dzięki za pomoc te pdfy bardzo się przydają . Pozdrawiam
Post autor: k_sit » 25 kwie 2014, 05:44
Olej z mierz mu manometrem w kręć go w miejsce czujnika jak będzie (rozgrzany i to mocno) nie powinno spaść >1 bar na wolnych obr. to jest dobrze . Z tymi pierścieniami to pomierz ciśnienie sprężania 3,2-2,5 MPa poniżej 2,2 MPa silnik do remontu. Luzy zaworowe 0,145 do 0,185 mm . Podaj jakie masz parametry i rób fotki .
Post autor: marekspectra » 25 kwie 2014, 12:53
Krzychu - fajnie że masz jakieś dane.... Popatrzcie 8tyś motogodzin.... Nawet jak pracuje w jakimś urzadzeniu (bo raczej nie w traktorku:) to przebieg ...kosmos :) Po prostu japonski sprzęt :)
kamil00
Post autor: kamil00 » 25 kwie 2014, 18:55
Mój mitsubishi ma już 3,3 tyś mth a przy zakupie miał 850mth
robson061989
Post autor: robson061989 » 25 kwie 2014, 20:54
Dzięki k_sit :) , Twoje informacje bardzo się przydają
Pozdrawiam :)
petra
Post autor: petra » 27 kwie 2014, 23:20
Kamil, one wszystkie mają "przy zakupie" 820, 825, 850 mth Czy to nie daje coś do myślenia?
Mój miał chyba 825 mth, a z odmy dmucha i po zalaniu naftą, wymianie oleju jest tak samo, a olej znowu czarny jak smoła mimo dolewaniu tzw. płukanki przy wymianie. Podejrzewam, że właśnie olej który wymieniłem nie dawno wypłukuje cały "syf" z układu i może po następnej wymianie będzie trochę lepiej. Wiem oczywiście że w dieslu olej jest taki czarny ale w osobówce mimo wszystko jest on taki dopiero po kilku tysiącach kilometrów, a nie po kilku motogodzinach pracy silnika.
Petra
Petra
Kubota GL23
kamil00
Post autor: kamil00 » 28 kwie 2014, 20:27
no z tym musze się zgodzić że daje to do myślenia u mnie też olej jest czrny jak smoła ale na silnik odpukać nie mogę narzekać chodzi jak w zegarku wymieniam olej co 100-120 mth i wszystko śmiga
także nie mogę narzekać na silnik
