Kubota GL 23 DT "Grandel"
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
U mnie jak sterownik od świec żarowych się zjebał to np.kluczykiem nie zgasiłem dziwne
A spróbuj może odłączyć ten panel u góry co sterujesz
I zobaczysz czy zgasną czy nie tak samo czujniki
Który panel?Ten od sterowania po prawej odłanczałem wielokrotnie i nic.
Wysłałbyśmi jeszcze jak podpiete są te wtyczki do komputera w GL-ce tylko tak żeby było widać kolory kabli jakie są w tych wtyczkach.
Z góry dzieki!!!
Z góry dzieki!!!
To mógł bym ale mnie nie ma teraz w PL ale zaraz coś znajdę na necie
Nie nie chodzi o to dolne pudełko szare tam wchodza 3 wtyczki i masa kabli.Kiedy bedziesz w polsce?Możesz wtedy wysłać.
Spoko a o to ci chodzi
Ale pomyliłem się kosztowało 400 coś a teraz 315E
A próbowałeś odkręcić ta pokrywkę pod siedzeniem i jak ten japoniec opisywał z tą kontrolka auto diagnostykę zrobić
https://www.engineer314.com/record/trac ... ord34.html
To robiłem a wysłał byśmi link do tego komputera w tym sklepie co ty kupujesz.
No spoko ale wejdź na FB i napisz wiadomość do gościa po angielsku jak nie umiesz to w tłumacz Google i zapytaj czy to ten sam bo ja na gl260 patrzałem stronie ale myślę że to to samo
https://www.trakter.com/en/products/rep ... -kubota.3/
Tu link do gościa pisz z nim
https://www.facebook.com/kubota.original.parts/
Ale nie wiadomo czy to to a może masz kogoś blisko siebie kto ma taki model i by ci pomógł to szybko się rozkręca albo nie jak nie daleko do jakiegoś sprzedawcy to zadzwoń zapytaj i może coś pomogą żeby tylko przełożyć
U mnie nie było by problemu to przełożyć ale daleka drogo
Napisz do gościa że masz problem świecą się kontrolki wyślij zdjęcie i hydraulika nic nie działa i chciał byś zakupić części tylko nie wiesz co może być itp.
Napisz tak np.
Hello
I need help with my kubota gl23 tractor
The lights on the dashboard are and it is on and the hydraulics control is not working
I checked the sensors but I don't know what parts I need
Could you please help me whot parts I have to buy from you
Thank you
I wyślij zdjęcie żeby widział jakie kontrolki
Napisz tak np.
Hello
Thank you
A jeszcze możesz koło wajchy PTO jest pokrywka plastikowa osłona kolumny dwie trzy śrubki na kluczyk 12mm i zlewej strony głęboko będą trzy przekaźniki przykręcone do ścianki spróbuj je odpiąć bo może któryś z nich jest walnięty ???
U mnie jak pisałem wcześniej jeden był walnięty i świeciła się kontrolka od świec żarowych raz gasła raz nie i nie mogłem z kluczyka zgasić i teraz co ma przekaźnik świec do gaszenia ?
Także sproboj tam będę trzy takie koło siebie jeden przy drugim
Nie masz nic do stracenia oprócz czasu
Zajmie ci to max 20-30minut
