Może ktoś poratować "rozpiską" filtrów do GL27 ?
Mam zrobić wymianę "płynów ustrojowych" w traktorku kolegi zakupionym 1,5 roku temu w "traktomixie", gdzie podobno przed zakupem były wymieniane filtry i oleje, problem w tym że obydwa filtry olejowe zamalowane wraz z korpusem traktora i nic z nich nie odczytam. Jeżeli filtry takie jak w GL 260 to numery są w poście kol. Lewan, więc skorzystam.
Kubota GL27 filtry.
Re: Kubota GL27 filtry.
Olejowy do silnika to samo
To nowy nr części W21ESO1640
Hydraulika to samo
Nowy nr części W21TSHTA10
Paliwowy
Powietrza
Paliwowy i powietrza niby inny według tego katalogu
Tam masz numery części to po nich szukaj
A filtr oleju i hydrauliki niby taki sam
Tam na zdjęciach są stare numery części i podałem ci do olejowego i hydraulik nowe numery
A paliwa i powietrza to takie jakie są wpisujesz w google np.kubota i ten numer co pod zdjęciem w opisie i sprawdzasz co oskarża zdjęcia itp.jak ok to w dowolnej lubicie zamówisz po numerze
Ale sprawdź filter paliwa i powietrza bo morze być taki sam albo inny jaki ci wystawiłem według katalogu bo może być że to samo a może nie
Powietrza według nr.inny niż mój
Przykład
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2225812190
Paliwa
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3840956903
Niby grubszy
Popatrz te dwa filtry paliwa i powietrza jakie są zamontowane i będziesz widział czy takie jak u mnie czy inne i według nr zamówisz.
Tu masz stronę tam jest dużo mieli marek a link wybrany na gl27 i tam części zamienniki i orginalne klikasz i pod zdjęciem są nr.czesci
https://www.trakter.com/en/products/rep ... ta-gl27.2/
Hydraulika to samo
Paliwowy
Powietrza
Przykład
Paliwa
Niby grubszy
Dzięki za pomoc.
Trakter.com odwiedziłem ale jakoś nie mogłem się do końca połapać........
Proste dajesz na angielski język wybierasz
PARTS klikasz wyskakują marki wybierasz jaka cię interesuje puzniej model ale nie wszystkie mają ale jak jest jaki cię interesuje klikasz i tyle
Pokazują się zdjęcia i nie raz są dwie części takie same bo jedna zamiennik druga orginalna i dajesz na irginal wyświetli ci się zdjęcie a podpisem na dole gdzie opis masz nr.czesci i tyle
Tylko jak robisz na tel to jak klikniesz i cofniesz to od początku listy staruje z częściami wybranego modelu
