Re: Kubota B7001D 4WD 4x4 kupiona:) Oleje, ładowanie, serwis, prośba o informacje
: 06 paź 2018, 11:05
Człowieku dostałeś instrukcje tam po piszę tylko trzeba poszukać ale po co.A to co potrzebujesz to teraz jest na stronie traktor tylko trzeba ruszyć dupe i znaleźć część spisać nr.seryjny i tyle.Ta część to papą wody przychodzi z prądnica 250euro w górę.
15261-64010
15371-64011
Wpisz sobie w google Kubota i zeden tych nr.masz proste tylko trzeba troszkę poszukać.
Tak samo jak ciągnąć przyczepkę 500kg bez hamulca do 1000kg z hamulcem a ile podnosi to pisze w tabelce poszukaj sobie w instrukcji która dostałeś,poświęć 10min i znajdziesz.A ta część druga to radzi bym ci rozkręcić sprawdzić z jakiego materiału jest zrobiona alu czy żeliwo i udać się do zakładu który ma frezarkę tokarkę i pewnie ten element ci dirobi,ale znowu jest kwestia prądnicy czy da się naprawić bo jak nie no to szukaj używki chyba że kupisz nową część.A jak będziesz szukać to z instrukcji znajdź sobie model twojego silnika i wtedy wpisuj w Googla nr silnika u papa wody albo watter pump.A model silnika też masz i instrukcji.
https://www.stavros-savva-co-ltd.com.cy ... nge-b7001/
Na przykła
ja najpierw bym znalazł firmę która regeneruje prądnice znajdziesz w internecie i sprawdza czy da radę naprawic a potem zajął się tym brakującą częścią pewnie aluminiowa to górę bram gdzie brakuje zfreziwac dorobić rurkę z aluminium i pospawać tigiem,poskładać i ogień.Ale najlepiej pierw sprawdź prądnice bo zrobisz rurkę a okaże się że prądnica kaput i koszty nie potrzebne chyba że masz kasę to kup nowy kpl.i po sprawie ale sam uważam że ceny z kosmosu za papę wody z prądnicą
https://www.stavros-savva-co-ltd.com.cy ... 001-b6001/
A teraz bez problemu kupisz części z zagranicy płacisz PayPal i tyle a w Polsce to tylko możesz spróbować pisać ten nr.czesci i zapytać w kubocie o cenę albo popisze do szorzedawcow tych traktirkow może mają używkę z niesprawnego silnika
https://www.ebay.co.uk/itm/KUBOTA-TYPE- ... 2454908301
Tu 163$ to tanio
https://www.messicks.com/part/15372-640 ... alternator
15261-64010
15371-64011
Na przykła
Tu 163$ to tanio
