Kubota GL260
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 30 mar 2018, 00:30
A fajna sprawa ta skrzynia mam nadzieje długiej bezawaryjności zobaczymy.A tak to fajnie działa po zadaniu kierunku( rewers)jazdy biegi zmienia się bez sprzęgła.Jedynie sterowanie tylnym tuzen troszkę komplikuje bo ciągle samo poziomie mi i nie wiem jak to wyłączyć. Wiem że pierwszy potencjonetr od tylu służy do jakiej wysokości ma podnieść tylni tuż drugi jak przyłączę na niebieskie pole to zielona kontrolka gaśnie i nie działa ręczne sterowanie ie podnosnikiem tylko można tym małym z tylu przelacznikiem góra dół jak powrócę do zera tak można powiedzieć to działa normalnie. A trzeci od tylu służy do regulacji tego ramienia na słowniku góra dół tak jak w tradycyjnych traktorach góra dół kręcenie korbką.A pierwszy jeszcze nie rozgryzłem co i jak.
TOMEKGL201
Re: Kubota GL260
Post autor: TOMEKGL201 » 30 mar 2018, 09:36
Witam, samopoziomujący podnośnik to super sprawa tylko potrzeba czasu żeby to rozpracować.Jak wrócę do domu to wieczorem napiszę Ci ja to opanować.Pozdrawiam Tomek.
TOMEKGL201
Re: Kubota GL260
Post autor: TOMEKGL201 » 30 mar 2018, 20:16
Witam , zamiast kręcenia korbką to Masz pierwszą dźwigienkę od tyłu z tym że musi być wyłączone samopoziomowanie czyli
pierwszy potencjometr od przodu pod klapką na niebieskim.To o czym piszesz z korbką to jest coś innego , ale o tym później.
Pozdrawiam Tomek.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 02 kwie 2018, 09:38
A tu krótki filmik jak to chodzi oczywiście traktorek https://photos.app.goo.gl/e5r5CP3Lfdq8m3SN2
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 05 kwie 2018, 21:26
Dziś sprawdziłem poziom oleju w przednim moście jest do połowy zalany i jest ok jak narazie sucho na zwolnicach a jeżdżę codziennie bo porządkuje działkę wycinam dżunglę wyrywam stare korzenie i jestem zaskoczony śliwki takie do 10cm to bez problemu większe to trzeba szarpać ale zostawiam dla koparkowego szkoda mi traktora i tak ma przyjechać to parę wykopie większych,stare słupki betonowe ogrodzeniowe wychodziły bez problemu tylko dwa czy trzy był problem a tak to super aż się pracować chce jak jest mały piździk Mocy nie brakuje tylko za lekki jest i przód podnosi.
Daszek dokupiłem bo nie było
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 05 kwie 2018, 22:54
A tutaj stare i nowe filtry
a w takim stanie byl filtr paliwa
I filtry wszystkie pasują jak by co można brać nr.i zamawiać filtr powietrza w pl coś 120zl w UK ok 20/22f i myślę że jest taki sam w całej seri Kubota gl tak jak i hydrauliki i paliwa ale to tylko moje zdanie może się myślę filtr oleju może się różnic bo są inne silniki w modelach Kubota.Np. Kubota Gl 260 ma silnik d1503 jak by ktoś potrzebował.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 23:41 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 05 kwie 2018, 23:11
A tu na szybko oświetlenie bo musiałem zmienić tylne lampy bo tylko kierunek byl i niby pozycja czy coś była żarówka ale nie działało coś nieważne.Kupiłem tylne lampy w agromie czujnik stopu fiat 126,ledy i koguty.
tak z tyłu to wygląda
przód zamienia noc w dzień :D
a i panel taki kupiłem do świateł
tylko trzeba było jakąś obudowe dorobić
i myślę że nawet dobrze wyszło
oraz tysiąc kabli :lol:
Wszystkie kable w peszel wlożyłem dla estetyki żeby jakoś to wyglądało
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 23:33 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 5 razy.
Luzak
Re: Kubota GL260
Post autor: Luzak » 05 kwie 2018, 23:11
lewan24pl pisze:Daszek dokupiłem bo nie było
Gdzie dokupiłeś taki daszek? Fajna sprawa :-)
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 05 kwie 2018, 23:24
W traktormix tylko był pęknięty i musiałem matą szklaną i żywicą od spodu i po problemie ale dopiero trzeci mi spasował bo pan wojtek zdjęcia mi wysyłał i trzeba oglądać bo niektóre to jak wiór się sypią kosztował 600zł to nie wiem czy drogo czy nie jak za daszek ale chciałem orginał i sie udało :D
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 22 kwie 2018, 23:08
Ale zanim znalazłem ten zastanawiałem się nad daszkiem od ursus 330 z tworzywa podobne wymiary i kosztuje jakiejś 300zl z hakiem
