A co do sterowania to zacznijmy od tego
Np.jak odpalisz traktor i będziesz tym ruszał to prawy wieszak się podniesie opuści ale jak przycisk wróci na środek to siłownik wróci do pozycji startowej
Ale np jak podczepiasz jakieś narzędzia i musisz regulować wysokość to niestety nie dosiegniesz wajchy z prawej strony do sterowania więc możesz przełączyć i używać tego przełącznika do sterowania tylnym podnośnikiem
Musisz przełączyć te pokrętło na ten niebieski kolor
Te po lewej pokrętło w pozycji na żółtej linii u góry te pokrętła to jak by to nazwać są w pozycji wylaczonej.Odpalasz traktor przelaczasz na niebieski i możesz tym przełącznikiem sterować góra dół z pierwszego zdjęcia.
A te pokrętło ma jeszcze jedną funkcje otóż regulujesz wysokość podnoszenia np.jak chcesz żeby za każdym razem narzędzie się podnosiło do tej samej wysokości to nim regulujesz jak wysoko na podnosić wajchę podniesiesz do góry na max a i tak jak ustawisz tym pokrętłem jak wysokoa podnosić to wyżej i tak nie podniesie.A i przy kierownicy masz taki przełącznik on też służy do podnoszenia opuszczania jak ustawisz sobie rzadana wysokość i jak ma opuszczam jak nisko to taki ja bym nazwał szybkie sterowanie góra dół .A i jak np chcesz już przełączyć ze sterowania tym przełącznikiem na wajchę to na pole żółte i musisz zresetować wajcha z prawej max do góry podniesiecie i kontrolka zielona przestanie mrugać.Fajna sprawa jak zaczepiesz maszyny.
A ten po prawej pstryczek to jak pracujesz z gebogryzarka jak go przelaczasz to zapali się pomarańczowa kontrolka(traktor z gelbagryzarka)i w tedy jak jedziesz i dojeżdżasz do końca pola nic nie robisz tylko wrzucisz rewers do tyłu ona sama się podniesie do góry,taki bajer.
Teraz ten następne pokrętło
Żółte pole to pozycja zero wyłączona w lewo niebieski nie wiem nie sprawdzałem ale jak przelaczasz na prawo max tak jak na zdjęciu to możesz regulować jak nisko ma opuszczaća regulujesz to tym
Pokrętłem dużym okrągłym na początku tego panelu
Tym o to
I np regulujesz jak ma wysoko podnosić i opuszczać i tym przełącznikiem góra gol tylko klik klik a i między nogami pod siedzeniem jest pokrętło i nim odkręcając opada szybciej a zakręcając wolniej tylny podnośnik
Także można sobie ułatwić pracę ja używam tej funkcji do kosiarki bijakowej bo mam AFL na wysięgniku i np nie mogę podnieść do max wysokości bo węże hydrauliczne przeszkadzaja a tak ustawiam wysokość i opadanie i tylko steruje przy kierownicy tym przełącznikiem góra dół a on działa tylko góra dół nie ma regulacji jak sterowanie ręczne tak jak ustawisz tak podniesie do danej wysokości
Fajna sprawa
A ten następny środkowy na zdjęciu
Służy do regulacji ręcznej wysokości prawego wieszaka regulujesz ręcznie góra dół
A ten następny
Służy do samopziomawania ale nie ogarnelem tego jeszcze.Wydaje mi się że bardziej do pracy z glebogryzarką
Bo zauważ że nawet jak coś zaczepiesz i podniesiesz podnośnik a traktor będzie jechał po nierównym terenie to on sam będzie poziomowac tylny podnośnik
Musisz sam popróbować a jak cos popiepszysz to wszystko na górne żółte pole wajcha do góry żeby poniósł podnośnik do góry I się zresetuje wszystko do ustawień nie wiem jak to nazwać fabrycznych ustawień a jak nie zresetuje to zgaś traktor odpal i będzie ok.A przy odpalaniu mruga zielona i chcesz żeby zgasła to podnieś podnośnik do góry i zgaśnie i opuść
A reszty nie wiem sam bo mało czasu mam jak jestem w domu a pracy dużo i nie miałem kiedy się pobawić
Także popróbować musisz co do czego
A asystent skrętu już wypróbowałes jak działa plus ten AD i prawie w miejscu zawraca nie musisz blokować hamulcem koła bo sam to robi
Także jak sam coś odkryje to zapisuje na forum bo może się komuś przydać
Myślę że coś ci tam pomogłem
