Kubota B5000 simmering wałka atakującego
przemi
Post autor: przemi » 22 lut 2017, 19:17
Zaczął mi lać po wymianie oleju hydraulicznego chyba z oryginalnego :) na Agrol simmering wałka przekazującego moc z silnika do skrzyni biegów. Od spodu traktorka jest owalna dziura w ramie, i teraz pytanko czy ktoś może mi powiedzieć, czy przez tą dziurę da się wymienić ten simmering od strony skrzyni biegów, czy służy ona jedynie do rozłączenia wałków atakującego i wyprowadzającego napęd na przednie koła, aby można było po rozkręceniu ramy na środku podzielić traktor na dwie części?.
Re: Kubota B5000 simmering wałka atakującego
Post autor: piotrbpm » 22 lut 2017, 19:23
Nie wiem co ten wałek będzie atakować ale nazwać wałek przekazujący napęd ze sprzęgła do skrzyni biegów tak się nie powinno .
Niestety nie ma takiego magika żeby to wymienić przez to okienko ,jak byś pokazał miejsce z bliska to mogę Ci na 100% odp na to pytanie .
przemi
Post autor: przemi » 03 mar 2017, 13:32
Nazewnictwo zostawmy na razie na boku :), wiesz może jak rozłączyć przez tą dziurę w tunelu wałki od sprzęgła i przekazujący napęd na przednią oś, żeby można było rozpołowić traktorek?. Może ktoś inny ma taką tajemną wiedzę?.
Post autor: k_sit » 03 mar 2017, 18:58
Jak kojarzę to wałek sprzęgłowy powinien ci wyjść a napędu rozkręc na gumie osłony. Powinno się rozłączyć bez większych problemów pamiętaj jeszcze o hydraulice .
przemi
Post autor: przemi » 05 mar 2017, 22:18
No to zamiast B5000, mam kubote B2500 x 2
Do górnego wałka sprzęgłowego, aby go rozpiąć z przodem potrzebny jest wybijak fi 4mm, dolny wałek przekazuje napęd na przód, do niego z kolei potrzebny wybijak 4 lub 5 mm i 3mm. Wałki łączą tulejki rozprężne które trzeba wybić, otwór po niej w kardanie wałka napędowego widać na 2 zdjęciu, - może się komuś kiedyś przyda taka informacja.
Po rozpołowieniu następny problem, żeby wymienić simmeringi trzeba odkręcić 6 śrub trzymających ten dekiel z którego wychodzą wałki i go odspoić od skrzyni. Ewidentnie jest jeszcze w tym deklu w łożysku osadzony koniec któregoś z wałków w skrzyni- i tu zonk, to to jest na uszczelce i tak spasowane do skrzyni na "gładko", że nie ma gdzie podważyć, nie ma za co zahaczyć aby to odspoić.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 06 mar 2017, 08:34
Khmm... Ale ten przegub zdjąłeś przed próbą ściągnięcia pokrywy? :)
pozdrrrawiam!
przemi
Post autor: przemi » 18 mar 2017, 12:43
Udało mi się zdjąć ten dekiel, dzięki Zbyszku za radę, bo bez niej bym sobie nie poradził :lol: :lol:, ten dekiel to w sumie dość delikatny odlew, więc trzeba naprawdę uważać, oba simmmeringi mają ten sam wymiar - 30x17x8 - to dla potomnych jakby ktoś kiedyś potrzebował.
Post autor: piotrbpm » 18 mar 2017, 21:06
Dla potomnych to 17x30x8 ,było sprawdzić gładzie po których pracuje uszczelnienie sama wymiana przy wytartej powierzchni nic nie daje i możesz rozbierać jeszcze raz .
