Kubota b1600DT mit 1.9 D swap motor
Kubota B1600DT : kupiłem ją z zajechanym silnikiem i zrobiłem mu swap. Teraz siedzi w nim silnik 1.9 D z audi. Silnik ma 70Km i około 230 Nm, przynajmniej tak pisze na Wikipedii.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/4/ ... 558[1].jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/4/ ... 612[1].jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/2/4/ ... 626[1].jpg
Gdyby co silnik D950 z drugiej Kuboty jest już też po remoncie i jest na sprzedaż. Pzdr
Membranę do pomki paliwa Kuboty zrobiłem z membrany do pompki od w126p. Taka oto membrana http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=1942
Trzeba zmienić tylko bolec - ja obciąłem nowy oryginalny i po wymierzeniu odpowiedniej długości przyspawałem odcięty stary bolec. Złożtłęm do kupy nadmiar obciąłem. Chodzi do dzisiaj. Zdjęć nie mam bo nie myślałem żeby wtedy dokumentacje robić.
Re: Kubota b1600DT mit 1.9 D swap motor
Jak rozwiązałeś napęd pompy hydraulicznej, w oryginale jest napędzana kołem rozrządu.
Pompa będzie oryginalna z silnika d950 napędzana na pasek z wału korbowego, z przełożeniem 1:2
lub mam jeszcze pompę od T25 też może być napędzana na pasek. Szajbę muszę wytoczyć
Od T25 chyba nie powinna być napędzana paskiem, chyba że przez łożyskowany wałek.
Jeśli można wiedzieć to kol. nordyk ile dałeś za kubotke tą uszkodzoną ? co do pompy od t 25 to ludzie pakują je jako pompy do wspomagania np. do traktorów typy c330 c360 lecz powinno się stosować takie wsporniki jak np tutaj http://allegro.pl/wspornik-napedu-pompy ... 51937.html
05.03.2017
Swap skończony w 95% pozostały jeszcze szczegóły:
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 112015.jpg
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 111944.jpg
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 111934.jpg
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 111925.jpg
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 112004.jpg
http://www.pomniejszacz.pl/files/img-20 ... 111910.jpg
Pompa z silnika d950, pozostało jeszcze przedłużenie maski lub zrobienie nowej z włókna szklanego, poprzypinanie nowej instalacji elektrycznej.
Mierzyłeś już prędkość maksymalną?
SHIBAURA P21F
Jeśli prace postąpiły dalej - podziel sie fotkami Generalnie dość ciekawa przeróbka - jestem ciekaw efektu. No i sam kierunek swapu tj nie silnik Kuboty tylko zamiast silnika kuboty
Coś wiecej o kryzie, sam robiłeś? ktos inny ,etc
Cześć, traktor skończony trzeba tylko nowy look maski zrobić. Wszystko współdziała bez problemu. Ciągnąłem już przyczepę na której było 1700kg - ruszałem z dwójki na dużej skrzyni - bez zająknięcia. Kosiarkę bijakową - własnej roboty też podczepiłem i dawniej musiałem jeździć na małej skrzyni na 1 i na wałku były pośrednie obroty, kosiarka ma szerokość 130cm. Teraz ta sama kosiarka i jeździłem na dużej skrzyni na 2. Z pługiem który jest na YT dawniej na małej skrzyni i na 2 lub 3 w piachu i skiby za bardzo się nie odwracały teraz mogę orać z większą prędkością i skiby ładnie się odkładają. Maszyna się teraz nie męczy, praca na tym sprzęcie jest teraz przyjemnością - mogę tak powiedzieć. Dawniej po ulicach jechałem i miałem 2 tys obr/min było to chyba koło 12 km/h ? - nawet nie wiem nigdy nie mierzyłem. Teraz silnik kręci się do 4,5 tys obr więc sami wiecie po ulicach jeździ teraz pomarańczowa strzała. Swap wspominam dobrze, kryzę mierzyliśmy; wycinaliśmy plazmą też sami wszystko było w miarę proste. Najtrudniejsze było wykombinowanie mechanizmu z łożyskiem wyciskowym - które spasowało z mercedesa w124 - akurat leżało pod stołem Sprzęgło wysprzęgla jak dawniej nie za nisko nie za wysoko, nie ślizga i nie rwie. Kubota jest dłuższa o około 25 cm - poprawiło się też dociążenie przedniej osi. Muszę nagrać jakiś film i wstawię na YT - będzie wszystko pokazane. Ale to gdzieś w sierpniu - jak zjadę do polski na urlop.
Witam.
Mam pytanko jak sprawuje się Tobie traktorek z tą modyfikacją. Czy od czasu montażu miałeś jakieś problemy i awarie? Pytam się gdyż mam Kubote b8200 hst-d z silnikiem d950 A-TD. Mam problem z silnikiem dymi z odmy i ciśnienie spada na ciepłym silniku do 0,7 bara. W geneus krzyknęli za remont 5 tyś. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy to jest "normalna" cena za taką naprawę. Rozważam wszystkie możliwe warianty żeby jakoś naprawić lub wymienić ten silnik. Dlatego proszę o poradę w tym temacie.
Pozdrawiam Piotr.
Pozdrawiam Piotr.
