Strona 1 z 1
Kubota B5000 - co to jest?
: 12 lis 2016, 15:08
autor: przemi
Witam, może ktoś orientuje się co kryje się pod tą śrubą w B5000, ma miedzianą podkładkę.
Re: Kubota B5000 - co to jest?
: 12 lis 2016, 15:45
autor: piotrbpm
Jeśli ma miedzianą podkładkę to oznacza że pod tym korkiem jest olej pod ciśnieniem.Nie jest to czasem komora tłoka gdzie się wtłacza olej żeby unieść ramiona ?
: 19 lis 2016, 08:25
autor: jarekstryszawa
Niekoniecznie- w misie czy obudowie skrzyni też masz podkładki miedziane pod korkami spustowymi, a nie nie ma tam oleju pod ciśnieniem.
: 19 lis 2016, 08:45
autor: piotrbpm
Koniecznie bo te miejsca pod siedzeniem zarezerwowane są dla rozdzielacza i podnośnika więc ...
: 19 lis 2016, 12:07
autor: winnica
"jarekstryszawa"]Niekoniecznie- w misie czy obudowie skrzyni też masz podkładki miedziane pod korkami spustowymi, a nie nie ma tam oleju pod ciśnieniem.[/quote]
Ciśnienie jest zawsze, tylko mniejsze.
Teoria wyciekania oleju ze skrzyni, przekładni, silnika-:
"Ciecz znajdująca się w przestrzeni zamkniętej, napotykając na otwór - wycieka"
Ale to tak humorystycznie. Pozdrawiam!!!
: 20 lis 2016, 09:34
autor: przemi
Zanim zapytałem, próbowałem to odkręcić w ramach działań poznawczych, ale przykręcona ta śruba jest takim momentem, że w pewnym momencie się spłoszyłem żeby czegoś nie urwać. Siła jej przykręcenia jest nieporównywalnie większa niż złączek hydraulicznych, jej średnica i ta podkładka sugerują właśnie ciśnienie. No cóż, na razie obawa spieprzenia czegoś wygrała z pierwiastkiem poznawczym
: 03 gru 2021, 10:24
autor: grzewo1
Poznałeś już
