Kubota X20 -przeniesienie napędu
mrks_s
Post autor: mrks_s » 26 lut 2016, 17:14
Mam pytanie do użytkowników tego traktorka.
Spodobał mi się ten model ale usłyszałem dziwne opinie..
Z jednej strony ciekawy czterocylindrowy silnik ale z drugiej, że sposób przeniesienia
napędu ze silnika na skrzynię i dalej jest przynajmniej skomplikowany.
Ma może ktoś doświadczenie z tym modelem, jak go ocenia pod kontem użytkowania i
niezawodności... dobre i złe strony..?
Będę zobowiązany za opinie.
Marko s.
Miłosz
Re: Kubota X20 -przeniesienie napędu
Post autor: Miłosz » 27 lut 2016, 08:35
Nic zbytnio nie ma skomplikowanego w budowie tego traktorka, a nawet jak na taki świeży model jest on jednym z prostszych do obsługi. Budowa nowszych ciągniczków często jest rozwiązana w ten sposób aby uzyskać wygodniejszą płaską podłogę. Zamiast całego topornego korpusu zastosowana jest po prostu rama, a wałek do skrzyni jest nie zabudowany. ;)
Post autor: marekspectra » 27 lut 2016, 09:09
Rama która nie wygląda jakoś mega solidnie, ale daje rade. Nawet z zabudowana polskim ładowaczem nie wykazuje problemów przy eksploatacji.
mrks_s
Post autor: mrks_s » 27 lut 2016, 18:21
Nie miałem okazji obejrzeć tego rozwiązania z bliska ale jedno co mnie zastanowiło to
potencjalnie dodatkowe miejsca:
wyjcie wałka z sinika
wejście do skrzyni gdzie może puścić simmering i mogą powstać nieszczelności.
Silnik jest chyba na poduszkach i podczas pracy mogą powstać naprężenia z pewnością wszystko jest obliczone odpowiednio do mocy
ale łożysko zawsze może się wysypać, pytanie jak z wymianą.. z tyłu przy WOM jest prosty dostęp a tutaj ...?
Marko
Post autor: marekspectra » 28 lut 2016, 08:12
Nie marudź. Nie szukaj dziury w całym . To jest Kubota - jeśli nie użytkował jej wcześniej idiota i nie naprawiał ukrainiec - Wszystko będzie pracować bez awaryjnie.
mrks_s
Post autor: mrks_s » 28 lut 2016, 10:10
marekspectra pisze:Nie marudź. Nie szukaj dziury w całym . To jest Kubota - jeśli nie użytkował jej wcześniej idiota i nie naprawiał ukrainiec - Wszystko będzie pracować bez awaryjnie.
Dzięki za odpowiedz ale niestety nie poszerza mojej wiedzy na powyższy temat.
Marko
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 28 lut 2016, 10:30
Na temat wymiany uszczelnienia lub łożyska między silnikiem a skrzynią biegów realnie mogą się wypowiedzieć tylko te osoby które to robiły a wydaje mi się że na forum jest ich niewielu porostu traktorki się nie psują ;-) .
Wszystkie poważniejsze awarie są opisane w odpowiednich działach.
mrks_s
Post autor: mrks_s » 28 lut 2016, 11:06
Tak myślałem, najgorzej jest słuchać sprzedawcy który akurat ma kiepski wybór.
Marko
