Kubota GL260
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 23 lip 2018, 19:14
A tu udało mi się znowu na weekend wpaść więc skończyłem zaczep
Muszę jeszcze tylko skrócić te dwa bolce boczne bo za długie są i kupic nowe zawleczki do ramion bo tamte pogiete a zawsze zapome kupić w agromie.
A zaczep montuje się za pomocą jednego bolca 32mm od spodu i zabezpiecza spinka.Bardzo szybko można zdemontować w razie potrzeby i zrobiłem trzy otwory dla regulacji długości bo pierwszy otwór jak zarobiłem to zaczep wystawiał po za ramiona i podczepianie np.szkrzyni transportowej było nie możliwe i musiałem wyciągać zaczep a tak trzy otwory zrobione i moge regulować długość zaczepu.Sam zaczep zakupilem na allegro od ursusa c4011 bodajrze 130zl z przesyłką a reaszte dorobiłem wzorujac się innym zaczepem od dużych traktorow.Myślę że wyszedł przyzwoicie ja jestem zadowolony z mojej pracy.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 27 lip 2018, 18:43
Widze duże zainteresowanie,nie ważne.
Podziele sie moimi spostrzeżeniami dotyczacymi sterowaniem hydrauliki,tylny podnośnik.
To zarys ogólny brudnt bo trawy kosilem
Z tego co zauważyłem to np.standardowe ustawienia muszą być na żółtym polu chodzi o te okrągłe pokrętła.
Zacze od tego Obrazek
Jezeli pokretla sa na żółtym polu i przesuniem prawo lewo to prawe ramie opusci sie bądź pidniesie ale powroci do pizycji wyjsciowej musimy przytrzymać.
A gdy np.podłączany maszyne i chcemy sterować podnosnikiem a glowna wajcha jest po prawej stronie i nie siegamy do niej to możemy pokretlo ostanie przełączyć na nienieskie pole
I wtedy tym przelacznikiem z pierwszego zdjecia można sterować podnosnikiem góra dół.Gdu chcemy powrocic do normalnego podnoszenia opuszczania to pokretlo na żółte pole wajchę do dory albo w dół i sie zresetuje i przestanie migac zielona kontrolka na desce.Te same pokrętło służy nam do regulacji podnoszenia wysokości podnosnika wyzej nizej podnosi nam narzedzia od żółtego pola w dół mamy regulacje jak wysoko ma podnosić nam podnosnik np.przy koszeniu nie ma potrzeby do maksymalnej wysokości podnosić podnosnik.
Trzecie pokrętło w ustawieniu jak jest teraz na zdjeciu
plus pierwsze duże pokrętło
skuzy do redgulacji jak nisko ma nam opuszczac podnosnik za każdym razem bedzie opuszczal do tej samej pozycji a jak chcemy zmienic glebokosc opuszczania to tym pokretlem od1 do 9 w trakcie pracy możemy korygować.Ja np.uzywam jak kosze trawe bijakowa ustawiam sonie na ok 50cm podnosi od ziemi i ustawiam jak nisko ma opuszczac plus tą wajcha przy kierownicy super sprawa raz do siebie podnosi drugi raz opuszcza naorawde fajna sprawa poleccam spróbować,jak sie ustawi rzadane wysokosc i opuszczanie to tylko sama przyjemność zjazdy.Jest wiecej ustawien na tym trzecim pokretle ale jeszcze nie odkryłem do czego służą.
Lecim dalej drugie pokretlo
służy do mmanualnej regulacji prawym ramieniem podnosnika góra dół np odczepiamy narzedzie na nierownym terwnie i jedno z ramion jest wyzej albo nizej i tym pokrętłem mozemy sobie regulować powrót na żółte pole resetuje do ustawienia standardowego.
Nastepne pierwsze
służy do poziomowania ale nie do końca to rozumiem bo np.jak nawet wszystko jest ustawione na standard to i tak jak mam np cos zaczepione z tyly to sam piziomuje,ale zauwazylem gdy np.przelacze na niebieskie pole pokrętło pu
Ierwsze to gdy kosze kosiarka i np.zaczyna się np dusic spadaja obroty bo gesciejsze chaszcze to sam unosi podnosnik do momentu uzyskania obrotow i opuszcza do ustalonej głębokości normalnie fajna opcja.
Dlatego napisałem co wiem co udało mi się odkryć,jak ktoś odkrył cos wiecej to może się podzielić napewno się przyda dla posiadaczy seri gl mniejszech czy wiekszych.
A i ten mały przełącznik pomiedzy ostatnim pokrętłem a tym od sterowania silownika tylnego badz prawego ramienia służy tak myslejak mamy oryginalną glebogryzarke i pidlaczymy tą linke lewego ramieni i przelaczyny ten przelacznik to zapali sie kontrolka pomarańczowa na na desce z traktorkiem i glebagryzarka jak dobrze pamietam to chyba tez sluzy do poziomowania jej podczasz pracy nie sprawdzałem bo nie mam glebogryzarki orginalnej ale tak sądzę że do tego to służy.A jak by jeszcze moze ktos wiedzial z innej bedpczki bo mam pokrętło AD i po wlaczeniu zapala się kontrolka i nie wiem za bardzo co to ale raczej cos do asystenta skretu tak podejrzewam bo jak go wlacze to też kontrolka się zapala na desce.Takrze panowie jak ktoś coś ogarnia w temacie to proszę się wypowiedzieć kazda informacja się przyda ja opisałem co zaobserwowalem.Napewno komuś się przyda.I fajnie by było zeby np.kazdy z was przedstawil swoj model traktork,jakies wideo z obslugi jak gdzie co sie włącza wyłącza itp.bo na pewno nie jeden z nas do tej pory nie wiedzą co i jak a głupio zapytać pewnie
maniek183
Re: Kubota GL260
Post autor: maniek183 » 28 lip 2018, 10:27
Kolego ten mały pstryczek pod klapką przy pokrętłach, po przełączeniu uruchamia automatyczne unoszenie narzędzia. A działa to tak np: kosisz trawę jedziesz sobie dojeżdżasz do końca włączasz "wsteczny rewersem" narzędzie zostaje uniesione do zadanej pozycji maksymalnej. Przy dźwigni rewersu jest zamontowana krańcówka. Za każdym razem po włączeniu wstecznego uniesie, bardzo przydatna funkcja, usprawnia ułatwia pracę. Jak będzie więcej czasu opiszę resztę. :)
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 28 lip 2018, 19:57
O proszę wypróbuję jak przyjade do domu ciekawa opcja.Ja jak kosze to ustawiam sibie żeby podnosił do mniej więcej do 50cm bo nie ma sensu max do góry i ustawienie jak niskon i tylko ta wajcha przy kierownicy klikam podnosi lub opuszcz a napewno sprawdze dzialanie tak jak napisałeś napewno się przyda.To napisz co jeszcze udało ci sie odkryc bo ja nawet nie mam czasu na zabawe bo tylko wpadam na chwile do domu na kilka dni i spowrotem na zat i o tak cały czas.To i rak doborze że skończyłem zaczep powoedzmy bo musze bolce skrócić ale to szczegół.Także mowie jak ktos cos to prosze pisac na temat sterowania hydrauliki.Fajnie by bylo żeby każdy model i producent był opisany bo nie kazdy wie jak korzystać z tego sterownika.Na pewno inne traktorkin iseki yanmar czy inne też mają bajerow i dobrze by było zrobić osobny dział gdzie by było opisane po koleji gdzie co do czego jak krowie na rowie tyko troch chęci i czasu poświęcić.Zrobić taki katalog marka,model i każdy od siebie by mógł dodać coś posiadając daną marke model itp.I np.Klikamy marke model a tam instrukcja obsługi gdzie co jak włączać a np.podpunkt jak gdzie dolać,spuścić olej takie tam bo dla niektórych to bajka a dla innych kłopot.Także to tylko moja sugestia i propozycja dla forumowiczów.Bo fajnie by było wiedziec wszystko o swoim modelu,a jeden drugi trzeci cos doda i mamy juz jakiś zasób wiedzy która się napewno przyda.
Euzebiuusz
Re: Kubota GL260
Post autor: Euzebiuusz » 07 sie 2018, 09:05
Lepiej kupić dwie piątki i w razie W mieć na zapas, a na pewno Ci się przyda
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 21 sie 2018, 22:37
Udało mi się wpasc do domu więc postanowiłem trochę pokusić
A tu na próbe tak spróbowałem jak poradzi sobie z takimi chaszczami i naprawdę spoko 3/4 bieg i idzie.
Poprzednim razem jak byłem postanowiłem wymienic pasek klinowy bo juz piszczal i wytarty był i co mi się nie podobało że tem.silnika zawsze nisko pokazywała nawet w goraczki więc zdecydowalem wymianę termostatu,wiec zamowilem wraz z uszczelka a tu ku mojemu zaskoczeniu na nowym i starym pisze ze przy 72stopni się otwiera trochę wydało mi się to mało no cóż.I kontrolka swiec zarowych nie zwsze zgasła wiec kupiłem świece żarowe w pospiechu co okazało się złą diagnozą ale zawsze mogę oddać spowrotem a okazało się że ten przekaźnik co steruje temperaturą podgrzewania swiec czy jak to zwał bo jak za ciepy to w ogóle się nie zaświecilto sie zawiesza się bo buczy nie da sie rozebrac nie można bo zaklejone na amen obudowa jest jak popukam to gaśnie,myślałem z e może kable zsniedzialy albo cos nie łączy ale nie i stawiam na to wiec musze zamówić tylko nie wiem ile bedzie kosztować z oceanem tak 40/70dolcow.
Spisalem nr. i jest dostępny
A tu inne graty co przyszly
Re: Kubota GL260
Post autor: TadeuszB » 22 sie 2018, 17:33
Kosiarka taka to jak się nazywa ?
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 22 sie 2018, 18:54
Kosiarka bijakowa AGL 125
https://youtu.be/E17NauXYCwQ
Re: Kubota GL260
Post autor: TadeuszB » 22 sie 2018, 20:05
A jak trafi się karpa ? Kozak ona jest. Tylko strasznie dużo kurzy. A jakiej firmy są powyżej średniej jakości ?
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 22 sie 2018, 21:15
No kurzy zależy jaki teren.Ja mam ok 3h kolo domu i w zupełności wystarczy.Ja mam z traktormixu chinczyka AGL ale w sumie w koło domu nią pracuje to myślę że pochodzi troche.A nie wszystko jest koszone bo też mam mtd traktorek i kosze nim a tą do kuboty to przed jeziorem i gdzie większa trawa chaszcze.Ale ogólnie zadowolony jestem ładnie mieli
