B1820
Adam bez ziemi
Re: B1820
Post autor: Adam bez ziemi » 25 lut 2018, 22:09
Sprawdź czy nie ma tak jak w Iseki, tzn pod siedzeniem. Wystarczy przesunąć na szynach. W jednym modelu mam odchyleń i mam dostęp do czujnika.
cieply
Re: B1820
Post autor: cieply » 18 mar 2018, 18:57
Adam bez ziemi pisze:Sprawdź czy nie ma tak jak w Iseki, tzn pod siedzeniem. Wystarczy przesunąć na szynach. W jednym modelu mam odchyleń i mam dostęp do czujnika.
Sprawdzałem jest w środku w gąbce. Także pozostaje grzanie siedzenia siedzeniem :).
cieply
Re: B1820
Post autor: cieply » 18 mar 2018, 19:16
Do zakupionej glebogryzarki https://malytraktor.pl/forum/viewtop ... f=41&t=716 zrobiłem takie ramona jak emek650.
Czekam teraz aż puści mróz (cały czas mam około -10) żeby wszystko poskładać i spróbować jak pracuje glebogryzarka.
Ale inna sprawa. Wcześniej przy okazji obciążników na przód piotrbpm pisał ,że taniej zlecić wycięcie z blachy.
Nie wiem może ja nie umiem szukać ale chciałem zlecić te ramiona jakiejś firmie na cnc. Zrobiłem projekt w dwg, rozesłałem zapytania. Na 10 wysłanych maili odpowiedziały dwie firmy. Jedna z Wrocławia i jedna z Olsztyna. Wyceny z obydwu firm za wykonanie tych ramion (blacha 10mm długość 30cm wysokość 11cm) razem z przesyłką to w obydwu firmach 240zł. Patrząc na to, to cena oryginalnych obciążników na przód nie wydaje mi się już taka straszna bo chyba bym musiał zapłacić więcej.
Koszt tych zrobionych przeze mnie to materiał z cięciem 40zł (dwa prostokąty 30x12), musiałem dokupić otwornicę 19mm za 9zł poszło dodatkowo pół tarczy cienkiej do szlifierki kątowej 115 i pół grubej do szlifowania. Także całość zamknęła się pewnie poniżej 60zł. Czas pracy około 4 godzin (wiercenie, cięcie i szlifowanie).
golfik-81
Re: B1820
Post autor: golfik-81 » 18 mar 2018, 21:15
W nawiązaniu do obciążników to widząc ze obeznanie w narzedziach ręcznych masz to możne dorobić mocowanie wraz z c360 koszty zmniejszyły by się do koniecznego minimum.....a przy odrobinie staranności wydaje mi się ze i tez by przyzwoicie wyglądało.
Re: B1820
Post autor: piotrbpm » 19 mar 2018, 14:54
Temat obciążników w innym dziale .Czasem firmie wypalającej grube przedmioty zostają kawałki które tanio sprzedają , jest im to na rękę niż oddać na złom .
