Mam pewną zagadkę. Albo źle poskładałem tylne zawiesie, albo mam źle zrobiony osprzęt do ciągnika. Podpinam narzędzie, w pozycji do pracy ustawiam śrubą rzymską w poziomie, ale jak już podniosę w górę do transportu to tył narzędzi odchyla się ku dołowi. W TZ4k14 nie było tego zjawiska. Regulowałem śrubami ramion i za wiele się nie zmieniło. Tak jakby zawiesie nie podnosiło mi osprzętu w płaszczyźnie. Jedyne co przychodzi mi do głowy to że mam za daleko wysunięte mocowanie dolnych ramion tuza. Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem ? Poniżej wstawiam zdjęcia które obrazują mój problem.
Tył narzędzi w dole
Re: Tył narzędzi w dole
Na moje to za wysoko masz bolce od zawiesi, opuść nogi niżej i bolce też, i w tedy nie będziesz musiał mieć tak rzymki rozkreconej.
Opuść podnośnik, dostaw narzędzie do ramion tuz i na tej wysokości co ramiona, wspawaj bolce do mocowania. Dolne ramiona też za wąsko przymocowane i mocno wysunięte. Na tym wysunięciu musiałbyś dać cięgło dłuższe.
Zasada równoległoboku musi być zastawana . Na początku ustaw ramę na podłożu opuść ramiona dolne i na tej wysokości zamocuj sworznie a powinno się poprawić.
Zrobię tak jak radzicie. Przespawam sworznie niżej. Zrobiłem sobie tak na oko trochę bo nie mam nigdzie żadnej typowej rolniczej maszyny żeby pomierzyć.
I wieszaki załóż na dziury przed odciagami to tył nóg zejdzie ci niżej i wyżej będzie podnosil
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. Obniżenie sworzni o 15 cm w dół załatwiło temat. Teraz jak ustawie widły lekko od siebie, wjadę w paletę i podniosę to paleta idzie na siebie i jest idealnie.
Zastanawiam się czy gdybym przeniósł mocowanie rzymskiej śruby wyżej czy to też rozwiązałoby ten problem. Czasem przecież trzeba żeby narzędzie weszło w ziemię, a podczas transportu było uniesione wyżej.
Dopiero się uczę tego tuza i traktorka w łamańcu jest podobnie ale jednak inaczej.
Pionowe odciągi też przestawiłem na środek.
jeżeli chodzi o narzędzia które wchodzą w ziemię np plug to jak już go mocujesz to musisz unieść ramiona aby podczepic. Czyli do pracy i tak wejdzie w ziemię. Musisz mieć tak ramiona założone że gdy są opuszczone to muszą być kilkanaście cm od podłoża.
Każdy tuz działa tak samo różnicą jest odległość między punktami mocowań oraz długości cięgien.
