Filtr paliwa SUZUE 1803D
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 17 lis 2018, 19:06
Czy możecie mi powiedzieć - gdzie dostanę taki filtr paliwa? Szukałam w necie i są różne, podobne, ale takiego mocowanego na śruby od góry nie mogę znaleźć.
No i dlaczego dzisiaj jest tylko połowa odstojnika, chociaż paliwo jest w zbiorniku?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2018, 19:55 przez Traktorrajmek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr paliwa
Post autor: yanmarf17d » 17 lis 2018, 19:25
Żebyś chociaż napisał, co to za traktorek?
Czy musi być mocowany od góry?
Prawdopodobnie gdzieś po drodze ze zbiornika coś jest przytkane. Ja miałem syf w zbiorniku i się przytykało. Pomogło czyszczenie zbiornika, wymiana wężyków i z problemmi koniec.
newrom
Re: Filtr paliwa
Post autor: newrom » 17 lis 2018, 19:39
U mnie w tym szklanym odstojniku jest filtr 33262WIX, u Ciebie wygląda że tam niczego niema.
Odkręć odstojnik i sprawdź czy się leje paliwo ze zbiornika, jeśli nie to faktycznie przytkane.
Można dmuchnąć w wąż i odetkać, choć jeśli w zbiorniku jest jakiś filtr siatkowy to może być trudno.
Później odpowietrz sobie obudowę filtra bo jak pójdzie powietrze do góry to jest więcej zabawy.
Traktorrajmek
Re: Filtr paliwa SUZUE 1803D
Post autor: Traktorrajmek » 17 lis 2018, 20:04
Zdjęcie sprzed dwóch tygodni.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2018, 11:19 przez Traktorrajmek, łącznie zmieniany 1 raz.
newrom
Post autor: newrom » 17 lis 2018, 20:17
A masz gdzieś ten papierowy wkład ? Jeśli masz to pomierz i sprawdź czy wymiary się zgadzają z tym co podałem.
Te dwie śruby przodu na krzyżak to odpowietrzenie, jak poluzujesz to powietrze ucieknie i cała obudowa zostanie zalana.
Śruby dokręcasz jak już przestanie się z nich wydobywać powietrze. Jeśli poszło dużo powietrza w stronę silnika to jest duża szansa że czeka Cię odpowietrzanie pompy.
To co na pierwszym zdjęciu to obudowa filtra, filtrem jest ten element który usunąłeś z niego.
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 17 lis 2018, 21:55
Ale ja nic nie usuwałem. Wszystko jest tak jak było. Na drugim zdjęciu widać, że wysunęła się ta rurka z obudowy. Wsunąłem ja z powrotem,, ale nie jestem pewien tego rozwiązania, dlatego chcę wymienić całą obudowę z filtrem.
newrom
Post autor: newrom » 17 lis 2018, 22:33
Sorry, pomroczność jakaś.
Na tej rurce jest jakiś rowek, może na oring ?
A obudowa na filtr to obudowa na filtr, kup taką jaką masz w okolicy i zamocuj na jakiejś wygiętej blaszce.
Pobór paliwa to te ciągniki mają taki że pewnie i filtrem do kroplówki sobie poradziły ;)
Traktorrajmek
Post autor: Traktorrajmek » 18 lis 2018, 11:22
Też tak pomyślałem, że może to jest rowek na jakiś oring, ale nic tam praktycznie się nie da wcisnąć, bo bez niczego wchodzi to dosyć ciasno. No ale fakt faktem, że nic tego nie trzyma i drgania mogą spowodować, że wysunie się to ponownie.
newrom
Post autor: newrom » 18 lis 2018, 11:56
W takim razie wziąłbym pastę do lutowania twardego, nałożył, wcisnął i podgrzał.
Pasta się roztopi i uszczelni. Trzymać powinno lepiej.
Albo po prostu wymiana na jakikolwiek i dorobienie mocowania.
Rav
Post autor: Rav » 18 lis 2018, 13:10
mi kiedyś działo się podobnie - ciekł i nie można było tego uszczelnić ani kupić obudowy więc zmieniłem na taki viewtopic.php?f=48&t=512&start=90#p9918
