Tabliczki zakaz wyrzucania śmieci i inne
Post autor: RobsonWawa » 05 paź 2017, 19:34
Wielu z nas lubi porządek i pełną informację co i gdzie ?
W tym celu często korzystamy z oznaczeń w formie tabliczek lub naklejek.
Ja skusiłem się na zakup tabliczek z napisami Teren prywatny i zakaz wyrzucania śmieci
które to miały powstrzymać sąsiadów przed zaśmiecaniem pobliskich działek.
Tabliczki nabyłem na All na tej aukcji : http://allegro.pl/zakaz-wyrzucania-smie ... NTlkNDA%3D
Tabliczki wykonane ładnie, niestety na bardzo lipnym podkładzie z PCV któremu bliżej do steropianu
jak do przyzwoitej podkładki. Ten super mocny PCV pękał już przy nitowaniu tabliczki nitami zrywalnymi alu 3 mm.
W ocenie zakupu zabrakło więc gwiazdek dla sprzedającego na co odpowiedział mi takowym tekstem ;
Szczegóły Twojej oceny:
Zgodność z opisem: Czas wysyłki:
2 ★★☆☆☆
5 ★★★★★
Obsługa kupującego: Koszt wysyłki:
5 ★★★★★
4 ★★★★☆
Niestety ale tabliczki mają bardzo lichą podkładkę która pęka już przy nitowaniu.
Jedna połamała się już w trakcie nitowania na słupku.
Powiedział bym , że sama naklejka jest mocniejsza od podkładki.
W założeniu produkt powinien być odporny na próby zniszczenia- a nie jest.
Jednym słowem Lipa.
Odpowiedź sprzedającego Puszalek:
Co Panu strzeliło do głowy żeby montować tabliczki za pomocą nitów? W żadnym punkcie mojej aukcji nie pisze, że można je nitować! Proszę nie obwiniać producenta swoją bezmyślnością. Nie wykonujemy tabliczek z tytanu, tylko z PCV, jest to tworzywo twarde, ale jak zacznie Pan w nie walić młotkiem to może pęknąć. Polecam logiczne myślenie i czytanie ze zrozumieniem.
No więc trzeba się do zaleceń sprzedawcy dostosować i zacząć myśleć logicznie czyli uprzedzić kolegów i znajomych , że
produkty są ładne ale wyjątkowo delikatne, a sprzedawca delikatnie mówiąc Gbur.
TooSlow
Re: Tabliczki zakaz wyrzucania śmieci i inne
Post autor: TooSlow » 05 paź 2017, 19:50
To co Robson, prywatny akt oskarżenia o zniewagę?
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 05 paź 2017, 20:13
A ten gość nity młotkiem traktuje, on z zakaukazia. Jednym słowem mongoł
Luzak
Post autor: Luzak » 05 paź 2017, 23:27
Bo sprzedawca używa młotonitów :-) Ale tak po prawdzie - montuję takie tabliczki czasami bo firmy ochroniarskie mi takie przywożą - do nitów to one się nie nadają - opaski zaciskowe i po sprawie :-)
MoonShineGourmet
Post autor: MoonShineGourmet » 06 paź 2017, 08:29
Stanę po stronie sprzedawcy od strony technicznej. Siła potrzebna do zerwania trzpienia nita 3mm to domyślam się około 600 - 800N może trochę mniej. To tak jakbyś tą tabliczkę położył na płaskiej powierzchni i docisnął ją stolikiem o nóżkach grubości 4mm (~kołnierz nita) z ciężarem ułożonym na nim o masie ~ 240 - 360kg żeby się nie przesunęła. Raczej przerost formy. Jako sprzedawca bardzo nieprofesjonalnie podszedł do błędu popełnionego przez konsumenta.
TZ-4k-14 + ZT-152 + KYR-100A + ...
zbYszek
Post autor: zbYszek » 06 paź 2017, 14:57
Ale i Robson nie wykazał się taktem przy zwracaniu uwagi na zauważony przez siebie mankament.
Tym bardziej, że nie jest to wada, a immanentna cecha materiału. Więc i sprzedawca dał się ponieść podsuniętym przez Robsona emocjom... Racja leży pośrodku. Powinniścię się nawzajem przeprosić. :)
pozdrrrawiam!
TooSlow
Post autor: TooSlow » 06 paź 2017, 18:30
Tylko Robson nie zarzucał sprzedającemu:
- bezmyślności
- braku zdolności logicznego myślenia
- walenia młotkiem w zakupiony przedmiot
- czegoś, co miało "strzelić mu do głowy"
- braku umiejętności czytania ze zrozumieniem
Trochę dużo osobistych wycieczek jak na sprawę podkładki pod tabliczkę, nie sądzicie?
Ale ja to wrażliwy jestem, więc się mną nie przejmujcie :P
