Trawa, jaka mieszanka?
ogon
Post autor: ogon » 30 mar 2017, 10:25
Witam.
Przymierzam się do założenia trawnika (20 arów) Wkrótce trzeba zdecydować się na wybór nasion traw i tu zaczyna się dylemat.Gleba jest ciężka i w pełnym nasłonecznieniu. Znajomy ogrodnik podpowiada zakup mieszanek z przewagą rajgrasu, ale w/g mnie rajgras w przewadze nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ nie jest odporny na suszę. Może mieszanki z mietlicą i wiechliną będą odpowiednie. Jeśli ktoś ma doświadczenie i zechce się podzielić wiedzą.
Miecho
Re: Trawa, jaka mieszanka?
Post autor: Miecho » 01 kwie 2017, 06:28
Zadałeś pytanie na którym ludzie sie doktoryzują :D
2 rady
1:Unikaj mieszanek marketowych i "innych" Polskich producentów, dobre nasiona to inwestycja Barennbrug, Nebelung-kipen...cośtam
Trawnik to kultura wieloletnia, na początku wszystko wygląda super i kiełkuje jak należy, ale to są gatunki krótko trwałe, które chronią resztę nasion gatunków budujących właściwa darń (kiełkują do 20-25 dni przy temp gleby +10°C)
2:Najlepsze mieszanki na najlepszy trawnik to te o dużej zawartości gatunków i odmian z rodziny Poa
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 01 kwie 2017, 22:57
e-Trawa. pl tu zamówisz dobrej jakości trawy a mieszanki z rajgrasem nie obsiewałbym nawet rowów przydrożnych. Po pierwsze rajgras ma silniejszy wzrost od pozostałych traw, wyraźnie róźni się grubością źdzbła i kolorem. koszenie źadziej niź 7 dni spowoduje źe będzie wystawał z murawy, z czasem rozrasta się do wielkości która spowoduje wypiętrzenie. Chodzenie po takim trawniku przypomina stary bruk
Miecho
Post autor: Miecho » 02 kwie 2017, 07:37
Rajgras - życica Lolium jest potrzebny, ale w jak najmniejszym udziela procentowym na 1kg (ma największe nasiona). kiełkuje szybko od 5-10dni i zabezpiecza pozostałe, wolniej kiełkujące nasiona przed wypłukaniem, ptakami itp.
Natomiast mieszanki marketowe mają głownie życice ponieważ dla "kowalskiego" liczy się pierwszy efekt, i to ze posiał później, a wzeszło szybciej niż u sąsiada.
Należy bezwzględnie przestrzegać norm wysiewu i nie walić 2-3 krotnej dawki nasion bo to też w niczym nie pomoże, tylko zwiększy koszty.
ogon
Post autor: ogon » 02 kwie 2017, 20:51
Witam
Dzięki za info.
Zastanawiam się nad własną mieszanką. W sieci jest kilka sklepów z poszczególnymi gatunkami. Oto moje zestawienie, jeśli cenowo wyjdzie korzystniej to może spróbuję...Człowiek uczy się na błędach, swoich zazwyczaj.
10,00% Życica Trwała
70,00% Kostrzewa Trzcinowa
10,00% Wiechlina Łąkowa
10,00% Mietlica Pospolita
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 02 kwie 2017, 22:30
Ogon a po co wymyślać coś co zostało juz opracowane przez najlepszych golfkiperów i innych speców od traw. Gardenflora.pl i masz w jednym miejscu parę markowych firm i spory wybór mieszanek traw z opisem preferencji użycia. Byłem w Holandii, na plantacjach eksperymentalnych firmy barenbrug. Zadziwia mnie mnogość testowanych warunków glebowych, siedliskowych, pod względem zasobności pokarmowej, wilgotności i kwasowości. Badają przydatność na kaźdy rodzaj gleb występujących w warunkach europejskich i na kaźdy klimat, odporność na choroby, grzyby i inne niesprzyjaje czynniki. Mają takie poetka doświadczalne na kaźdy kontynencie poza Antarktydy aby zoptymalizować hodowlę traw na lokalny rynek. Wiele stadionów od angielskich poczynając po hiszpańskie ma murawę w oparciu o barenbrug. W kaźdej mieszance dobrane są tak trawy aby jedne były odpowiedzialne za wytrzymałość na deptanie czy susze a inne stanowią wypełnienie w tej kanwie, decydują o barwie, wyglądzie i zdrowotne ści trawnika. Anglicy mają receptę na piękny trawnik; wystarczy regularnie kość, nawozić i podlewać 600 lat i gotowe. Dobry trawnik to inwestycja na lata i praca przy nim też bardziej skomplikowana niź w tym zacytowanym angielskim przysłowiu. Kolega zapytał, a moźe kwietnia łąka, poradziłem aby poczytał naukowe opracowania i sam sobie odpowiedział czy jest tak łatwo porobić naturę bez widocznych śladów narzędzi. Aaa się rozpisałem ale moźe ktoś skorzysta, pizdrawiam
zbYszek
Post autor: zbYszek » 03 kwie 2017, 06:58
I dobrze, żeś się napisał. Podobnie jak Miecho - nic nie zastąpi wiedzy i doświadczenia fachowców. :)
A u mnie trawnik założył się sam - po prostu zacząłem kosić te chaszcze, które rosły przed domem.
Oczywiście miłośnik trawników dostałby zawału serca widząc to moje coś ;) ale dla mnie priorytetem jest wygoda - koszę to, co muszę a nie dlatego, że mi się angielski trawniczek dobrze ze skalniakiem komponuje. ;)
pozdrrrawiam!
ogon
Post autor: ogon » 03 kwie 2017, 07:42
Witam.
Można kosić chaszcze, można głaskać angielski dywan..Jak kto woli.
Co do firmy Barenbrug nie jestem tak pewny czy polskie odmiany traw są gorsze.Polskie zakłady doświadczalne też mają poletka, może nie na Antarktydzie, ale mają na pewno. Licząc bez kalkulatora zakup gotowej mieszanki jest o połowę droższy.Reklama kosztuje.Więc czemu samemu nie wymieszać i wysiać.Nie chcę chaszczy ani dywanu, więc chyba nie powinno być źle.Posiejemy zobaczymy.
Jak zostanie parę pln to odmaluję felgi :D
Miecho
Post autor: Miecho » 04 kwie 2017, 05:49
Musisz patrząc nie na koszt opakowania, a na zalecany wydatek - wyjdzie ci koszt obsiania 1m2 (w marketach wszystkie mają 1kg/40m2) w przedziale 0,58-0,61zł/m2. Różnica polega miedzy innymi na tym, że w markecie mogę reklamować opakowanie, a w firmie K. lub B. wzywam greenkippera na trawnik klienta i szukamy problemu.
Nie mówię, że nasze firmy robią złe trawy, sam często kupuję z firmy AgroLand ze Zgierza Herkules, Diana, Atena, mam też czasami dostęp do ich mieszanek na plantacje rolkowe.
O czymś to świadczy jak firma jest dystrybutorem nasion dla innych "producentów", jej poletka doświadczalne mają po 50lat, a trawa obrasta najważniejsze stadiony w Europie.
Jeżeli chcesz sam mieszać trawy to, z racji różnej wielkości i ciężaru nasion, potrzebny ci będzie bęben próżniowy czy coś w tym stylu.
A ile hektarów masz do obsiania? w K. umieszają Ci dowolny skład, minimum 200kg czyli na ok 8ha :D
Ja od jakiegoś czasu powtarzam: róbmy i zarabiajmy na tym co robimy najlepiej, dajmy zarobić też innym co maja większa wiedze od nas w swojej dziedzinie. ;)
